AEG Backen Backofen
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Competence Champions Line
Serverzeit: 22 11 2026  19:24:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen AEG Backofen --- Competence Champions Line
Fehler gefunden
BID = 830700
Lasko
Geräteart : Backofen
Defekt : Competence Champions Line
Gerätetyp : Backofen
habe seit heute folgendes Problem nur mit dem Backofen:
Schalte den Backofen ein. Innenbeleuchtung brennt, Lüfter lüft.
Sobald ich die Temperatur einstelle, schaltet der FI-Schalter im Sicherungskasten.
Habe bisher folgende Tests durhgeführt:
1) Betrieb nur mit dem unteren Heizelement (oberes abgeklemmt). Alles funtioniert einwandfrei.Lüfter laüft, Backofen heizt, die Temperatur für einen Test nur auf 50 Grad gestellt. Sobald die Temperatur erreicht ist, schaltet auch das Thermostat.
2)Oberes Heizelement ausgebaut, Widerstand gemessen und an Strom angekemmt.
Beide Kreise werden heiss. Schliesse daraus, dass das Heizelement in Ordnung ist.
3) Oberes Heizelement wieder eingebaut, und das Spielchen geht wieder wie oben beschrieben weiter. FI-Schalter etc.
Hat jemand eine Idee, was es sein könnte?
Danke
Lasko
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459925   Heute : 15296    Gestern : 20435    Online : 444        22.11.2026    19:24
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
